홈/ 질문/Q 35887
등록일: 2003-01-302003-01-30T10:02:02+09:00 2003-01-30T10:02:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
HONG님!! 굴림체
2002에서 출력시 굴림체가 계속 흐리게 나오네염…
스크리닝이 100으로 되어있는데도 계속 굴림체만 흐리게 나오는데 어떡하죠?
  • 18 조회
      2003-01-30T12:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 12:24 pm
      이 글만 보고는 정확한 답변이 어렵군요..
      R14와 2002 의 출력결과물이 다르게 나오는 것으로 보입니다.
      프린터에 따라서 R14까지는 드라이버가 제공되었는데, 2002 에서는
      더 이상 드라이버가 제공되지 않는 경우가 있습니다.
      이것이 원인이라면 대치할 수 있는 적절한 드라이버를 구해야 될것입니다.
      또는 흑백프린터에서 ACAD.CTB 플롯유형테이블로 출력시 흐리게 나올 수도
      있습니다.
      그 외에 다른 원인이 있을 수도 있습니다.
      도면파일, 출력하려는 프린터 혹은 플로터에 대한 정보, 운영체제, 출력시 사용하는
      플롯유형테이블, 기타요인 등을 모두 점검해야 어느정도의 답변이 가능할것입니다.
      현재 이글에는 AutoCAD 2002 를 사용하고 있다는 정보외에는 다른 정보가 없어서
      정확한 답변을 할 수가 없군요..
      2003-02-03T11:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-03 11:32 am
      프린터드라이버는 캐드용이 따로 없어서 윈도에서 잡은걸 시스템프린터로 사용하고 있구요… 플롯유형테이블은 14에서 쓰던 pc2 화일을 불러와서 사용하고 있습니다.프린터는 hp5100c를 사용하고 있습니다.
      2003-02-03T11:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-03 11:43 am
