Lv.0 등록일: 2003-01-302003-01-30T10:02:02+09:00 2003-01-30T10:02:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian HONG님!! 굴림체 2002에서 출력시 굴림체가 계속 흐리게 나오네염… 스크리닝이 100으로 되어있는데도 계속 굴림체만 흐리게 나오는데 어떡하죠? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-02-03T11:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-03 11:43 am 프린터드라이버는 캐드용이 따로 없어서 윈도에서 잡은걸 시스템프린터로 사용하고 있구요… 플롯유형테이블은 14에서 쓰던 pc2 화일을 불러와서 사용하고 있습니다.프린터는 hp5100c를 사용하고 있습니다. [Deleted User] 2003-02-03T11:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-03 11:32 am 프린터드라이버는 캐드용이 따로 없어서 윈도에서 잡은걸 시스템프린터로 사용하고 있구요… 플롯유형테이블은 14에서 쓰던 pc2 화일을 불러와서 사용하고 있습니다.프린터는 hp5100c를 사용하고 있습니다. [Deleted User] 2003-01-30T12:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 12:24 pm 이 글만 보고는 정확한 답변이 어렵군요.. R14와 2002 의 출력결과물이 다르게 나오는 것으로 보입니다. 프린터에 따라서 R14까지는 드라이버가 제공되었는데, 2002 에서는 더 이상 드라이버가 제공되지 않는 경우가 있습니다. 이것이 원인이라면 대치할 수 있는 적절한 드라이버를 구해야 될것입니다. 또는 흑백프린터에서 ACAD.CTB 플롯유형테이블로 출력시 흐리게 나올 수도 있습니다. 그 외에 다른 원인이 있을 수도 있습니다. 도면파일, 출력하려는 프린터 혹은 플로터에 대한 정보, 운영체제, 출력시 사용하는 플롯유형테이블, 기타요인 등을 모두 점검해야 어느정도의 답변이 가능할것입니다. 현재 이글에는 AutoCAD 2002 를 사용하고 있다는 정보외에는 다른 정보가 없어서 정확한 답변을 할 수가 없군요..
있습니다.
정확한 답변을 할 수가 없군요..
