홈/ 질문/Q 164160
등록일: 2003-01-022003-01-02T09:39:00+09:00 2003-01-02T09:39:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
hotkey…에…관하여…………
인벤터의…핫키를…
조정할수있는방법있나여…??ㅡㅡ?
기존의…다른…3D 캐드를…쓰구…있는데…
그거랑…디따…헛갈려서….ㅠ_ㅠ
방법을…알려주세요…이궁…이궁….ㅠㅠ
  • 27 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 김기백
      2003-01-02T17:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-02 5:53 pm
      안좋은 소식입니다만 원하시는 핫키의 수정방법은 인벤터에 없습니다.
      사용상의 복잡함을
      줄이기 위해 주로 사용되는 핫키만을 가지고 있어서 금방 익숙해 질 수 있을겁니다.
      참고로 인벤터에서 사용하는 몇몇 윈도우 단축키와 핫키를 정리해
      봤습니다.
      아래는 윈도우에서 사용되는 단축키 입니다.
      size=2>키값
      결과
      Ctrl+C 아시죠?
      Ctrl+N 이건 새 문서 만들때… 익스플로에서 이키 누르면 새 익스플러 윈도우가 뜨죠
      Ctrl+O 새 문서 열기
      Ctrl+P 현재 문서 프린트하기
      Ctrl+S 현재 문서 저장하기
      Ctrl+V 클립보드에 있는 내용 붙여넣기
      Ctrl+Y 재실행
      Ctrl+Z 실행취소
      아래는 인벤터에서 사용되는 핫키입니다. 몇몇 키는 특정 작업에서만 작동을 합니다.
      예를들면 B키는 부품작업시에는 작동하지 않습니다. 이건 도면에서만 활성되는 명령어이죠.
      size=2>키값
      결과
      F1 현재 명령이나 문서에 대한 도움말.
      F2 그래픽 윈도우 이동하기 팬(pan).
      F3 줌(확대/축소).
      F4 회전.
      F5 이전 뷰로 돌아가기.
      B 도면에 풍선기호 추가하기.
      C 어셈블리 구속조건 추가.
      D 스케치나 도면에서 치수추가.
      E 프로파일 돌출시키기.
      F 도면에서 형상 조정 프레임(feature control
      frame )추가하기.
      H 홀 피쳐.
      L 라인이나 호 생성.
      O 기준 치수 추가하기.
      P 현재 조립품에 컴포넌트 배치시키기.
      R 회전 피쳐 생성.
      S 면상에 스케치 생성.
      T 현재의 프리젠테이션 파일에 부품 트위크(tweaks)하기.
      Esc 명령어 끝내기.
      Delete 선택된 오브젝트 삭제.
      Backspace 현재의 라인 도구에서 최근의 스케치된 세크먼트 삭제.
      Alt+
      drag mouse
      조립품에서 메이트 구속조건 적용, 스케치에서 스플라인 형상 점들 이동하기.
      Ctrl+
      Shift
      선택된 세트에서 오브젝트 추가하거나 제거하기.
      Shift+
      right mouse click
      선택 툴 메뉴 활성화.
      Ctrl+Y 재실행.
      Ctrl+Z 실행취소.
      Spacebar 3D 회전 도구 사용시 다이나믹 회전과 기준 등각뷰, 단면뷰사이 전환하기
      size=2>.
    3. 윤두영
      2003-01-03T08:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-03 8:29 am
      http://www.broeze.com/hotkeys/
      이곳에서 핫키 플그램 다운 받으셔서…
      입맛에 맞게 수정 하실수 있슴다…
      좀 복잡 할수도 있지만 요령만 생기면 금방적응 가능..
      포스트 카드 웨어인가 여하튼 공짜구요..
      마우스 액션까지 가능 하니까..
      인벤토 핫키로도 사용헐수 있네요..
      많이들 사용허시면 예제도 올릴께요..
      즐~~~
    4. 오뎅십만원치
      2003-01-03T10:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-03 10:17 am
      얘제줌…올려주세요…^^
      해볼려는데…쫌…어렵넹…
      ^___________________^
