홈/ 질문/Q 73664
등록일: 2008-02-262008-02-26T15:58:04+09:00 2008-02-26T15:58:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hp 5100 프린터 출력시 문제
운영체제 XP, 캐드2006
hp 레이저젯 5100 프린터에서 도면을 출력하다가 문제가 생겼습니다.
원래 정상적으로 잘 나오던 것이 어느날 갑자기 ㄷ->ㅁ, ㅂ->日 처럼
출력이 되네요. 이곳에서 질문 답변을 찾아보니까 드라이버를 업데이트
하면 된다고 해서 드라이버를 최신버젼으로 다운 받아서 설치 했습니다.
근데 글자는 정상적으로 출력이 되는데 선두께가 적용이 되지를 않습니다.
드라이버를 예전것으로 다시 설치해보기도 하고.. 나름 이런 저런 방법을
써봤지만 답이 안나오네요.
출력 옵션에서 플롯 스타일로 플롯에 체크되어있습니다.
해결책 아시는 분은 꼭 답변 부탁드리겠습니다.
  • 32 조회
      2008-05-30T11:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-30 11:43 am
      아…저두 그래요 ㅠㅠ저희 회사에서 제컴터만그래요 ㅠㅠ
      2008-03-14T16:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 4:24 pm
      ctb나 stb를 확인해보셨나요?
