홈/ 질문/Q 62962
등록일: 2006-10-262006-10-26T11:33:07+09:00 2006-10-26T11:33:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
HS 폰트가 .. 도면첨부할께요
폰트방에도 HS.HSX 파일 있는데
캐드화면을 열면 ? 로 나와요..
출력해야하는데.. 어떻게 해야되나요?
  • 7 7 답변
  • 206 조회
    7 답변
      2007-06-16T09:36:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-16 9:36 am
      공중뷰
    3. 반랑이
      2006-10-26T14:07:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 2:07 pm
      캐드 폰트 폴더 안에 요기 첨부한 폰트들을 추가하신 다음에
      캐드를 완전히 닫았다가 파일 열면서
      hg.shx 나 ghg1.shx 를 선택하고 열어보세요.
      제가 갖고 있는 것 중에선 두가지 폰트가 그래도 그나마 무난하네요..
      그리고 혹여.. 조합형 폰트일 경우에는..
      제가 설명을 드리는 것보다는.. 요 게시판에서 조합형 으로 검색하시면..
      보다 자세한 설명과 해결방법을 보실 수 있어요~
      2006-10-26T13:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 1:52 pm
      다른곳에서 받아서 제가 출력을 해야하는데.. 모르겠어요 ㅠㅠ
    5. 반랑이
      2006-10-26T13:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 1:43 pm
      혹시.. 이 파일이요.. 다른 곳에서 받은 파일인가요? 폰트가.. 으음… 조합형인 듯 싶어서요..
    6. 반랑이
      2006-10-26T13:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 1:33 pm
      ^^; 제가 말주변이 좀 부족합니다.. 물론 실력도 많이 부족하지만.. ㅡㅜ
      2006-10-26T13:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 1:30 pm
      쪽지로도 상세히 설명해 주셔서 감사합니다. 그러나 제가 이해를 못했어요 ㅠㅠ
    8. 반랑이
      2006-10-26T11:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 11:59 am
      제가 열때는 hs 폰트는 아니고.. hgtxt 폰트를 요구하네요.. 그래서 hg 폰트로 지정해줬더니 이상 없이 열리네요..
