홈/ 질문/Q 40844
등록일: 2003-08-252003-08-25T18:11:38+09:00 2003-08-25T18:11:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hs-89 폰트가 없다고 나오는데요
hs-89폰트가 없다고 나오길래 hs폰트로 대체 했더니 글자 중간 중간에 특정글자들이 깨져나오는데요.
특히 ‘터’자나 ‘행’자 ‘출’자등…
몇가지가 그렇게 나오거든요
좀 도와주세요.
hs-89폰트가 찾기가 넘 어렵네요
  • 17 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-08-25T19:42:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 7:42 pm
      hs가 종류가 몇가지 있습니더..
      나온 연도별로 다르더군요…
      현재에 사용하기에는 수정이 불가능하오니…
      폰트는 올려 드리니 맞춰서 사용하세요…
      그리고 차후를 위해서 안 바쁘시면 다른 폰트를 가지고
      새로 작성하셔서 사용하시는게…후에 사용하기에도
      편리할 것으로 생각됩니다…저두 작업시 hs폰트가 나오면
      일단 글자가 제대로 나오도록 해놓고 다른 폰트로 다시 씁니다.
      나중에 편하려구요…수고하세요..이름 바꿔서 사용하세요..
      그리고 업하다 보니 자료실에도 있는것 같습니다..편의상 연도를
      구분하기위해 89를 붙인것이니 원래는 hs가 폰트명입니다..
