홈/ 질문/Q 67231
등록일: 2007-04-302007-04-30T12:01:22+09:00 2007-04-30T12:01:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hs.shx 폰트가 깨지는데…방법이 없을까요?
여기 자료실에 있는 글꼴을 설치해도 다른걸루 바꿔 봐도
안되네요
이 도면이 설비사무실에서 예전에 받은 도면인데…
용도변경으로 이번에 서류 접수를 할려구 도면을 열어봤는데…
글꼴이 깨지네요
일부 보이기는하는데 이게 중간중간에 빠져 먹거나
완전히 나오지는 않네요
도면 한번만 봐주세요ㅜㅜ
  • 228 조회
      2007-05-01T15:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 3:39 pm
      이런 잘못 올렸네요… 어쨌뜬… 테크님 말대로 포기하고 새로 해야겠네요
      2007-04-30T13:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 1:22 pm
      hs.shx는 조합형폰트로 r14이전에 사용되던 폰트로 현재의 autocad와는 호환되지않습니다. dwg가 여러군데 거쳐왔다면 처음폰트정보를 잃게되며 새로 작성하는게 더 빠릅니다.
      2007-04-30T12:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 12:02 pm
      파일이 dwg가 아니네염????? dwl 파일을올리셨네…^^:;;;;
