예전 도면인데 찾지 못하는 글꼴이 hs, hd 로 나타나서 이 글꼴을 폰트에 추가시켰더니 글꼴이 깨지진 않는데… 수정할경우 글이 깨집니다.
이 글꼴을 style일 명령으로해서 다른글꼴로 바꾸어두 바뀌지 않는데..
바꿀수 있는 무슨 방법이 있는지… 아시는분은 리풀 부탁드립니다..
감사합니다.
(추가로 지금 cad, 2002에서 사용할 경우 입니다.)
hs, hd.shx는 조합형폰트입니다. AutoCAD 2000이상은 완성형폰트를 사용합니다. 2000이상에서 보이기는 하지만 수정안됩니다. style에서 조합→완성변환으로 안됩니다. 폰트체계가 다르기때문입니다.
자료실에 있는 코드변환 프로그램이라는 걸로 바꿔 주는거 같기는 한데요. 저같은 경우는 잘 안되더라구요.^^;
원본r14dwg이전 형식이 남아있다면 코드변환유틸리티로 변환하면 해결될 수 있습니다. 2000이상dwg로 덮어쓰여졌다면 어렵습니다.
정말 답변 감사드립니다.
hg
