홈/ 질문/Q 51564
등록일: 2005-03-062005-03-06T15:06:13+09:00 2005-03-06T15:06:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hs,hd글꼴을 style명령으로해서 글꼴을 바꿀수 잇는지여
예전 도면인데 찾지 못하는 글꼴이 hs, hd 로 나타나서 이 글꼴을 폰트에 추가시켰더니 글꼴이 깨지진 않는데… 수정할경우 글이 깨집니다.
이 글꼴을 style일 명령으로해서 다른글꼴로 바꾸어두 바뀌지 않는데..
바꿀수 있는 무슨 방법이 있는지… 아시는분은 리풀 부탁드립니다..
감사합니다.
(추가로 지금 cad, 2002에서 사용할 경우 입니다.)
  • 5 5 답변
  • 78 조회
    5 답변
      2005-03-06T16:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-06 4:31 pm
      hs, hd.shx는 조합형폰트입니다. AutoCAD 2000이상은 완성형폰트를 사용합니다. 2000이상에서 보이기는 하지만 수정안됩니다. style에서 조합→완성변환으로 안됩니다. 폰트체계가 다르기때문입니다.
      2005-03-06T19:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-06 7:57 pm
      자료실에 있는 코드변환 프로그램이라는 걸로 바꿔 주는거 같기는 한데요. 저같은 경우는 잘 안되더라구요.^^;
      2005-03-07T09:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 9:12 am
      원본r14dwg이전 형식이 남아있다면 코드변환유틸리티로 변환하면 해결될 수 있습니다. 2000이상dwg로 덮어쓰여졌다면 어렵습니다.
      2005-03-11T23:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 11:11 pm
      정말 답변 감사드립니다.
      2008-06-27T10:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 10:38 am
      hg
