홈/ 질문/Q 70477
등록일: 2007-09-112007-09-11T13:59:22+09:00 2007-09-11T13:59:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
HSM 폰트가 있는데 한글이 자꾸 깨져요
1995년도에 그렸던 도면인거 같은데요.
(저장하지 않은 원본으로 다시 올려요^^)
한글이 깨져서 알아볼수가 없네요.
HSM 폰트를 사용했는데…
제컴에 HSM 폰트는 있거든요…
그리고 여기서 보니 아주 예전에 그린 도면은
hbrds.shx 폰트인가 하는게 있어야 한다는데…
그거도 컴에 있어요
해결 좀 해주세요~ ㅠㅠ
  • 30 조회
      2007-09-11T14:46:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-11 2:46 pm
      1995년도의 autocad는 조합형폰트를 사용했습니다. 현재의 autocad는 완성형폰트를 사용하므로 이전 폰트와 호환되지않습니다. 2000/5까지는 과도기적으로 폰트가 있으면 표시는 되는데 2007은 있어도 안되
      2007-09-11T14:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-11 2:47 pm
      는것으로 보입니다. 폰트가 현재의 autocad와 맞지 않으므로 새로 작성해야될것입니다. 보인다 해도 수정안됩니다.언젠가는 새로 써야합니다.
      2007-09-11T14:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-11 2:48 pm
      이그… 다시 작성해야 겠네여 ㅡ.,ㅡ 감사감사..
