홈/ 질문/Q 88340
등록일: 2010-08-042010-08-04T14:01:04+09:00 2010-08-04T14:01:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hy견고딕 폰트가 있는 도면이 다른사람이 열었을때 깨져요
설계 사무실에서 일하고 있는데 제가 작업한 도면에 들어있는 hy견고딕폰트가 다람사람이 가지고 가서 열었을때 깨져서 나옵니다. 또 다음 현상은 그 사람이 작업한 도면을 제가 열었을때 hy견고딕이 깨져서 나옵니다. 분명 폰트도 상대방하고 저두 있는데 깨져서 나오는 이유가 뭔가요? 그리고 해결할수 있는 방법은 없을가요??
  • 41 조회
      2010-08-05T17:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-05 5:46 pm
      이름만 같고 속성이 다른 폰트일수 있습니다..
    3. colver28 Lv.0
      2010-08-05T11:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-05 11:03 am
      서로 폰트 통일하세요
      본인께 이상한것 같다면 상대방 폰트로 엎어요
