홈/ 질문/Q 62035
등록일: 2006-09-122006-09-12T15:45:50+09:00 2006-09-12T15:45:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hy울릉도체가 왜 많이 쓰이는가??? 그해법은??? 그에따른 오류는???
테그님이나 하루님께서 말씀해주시겠습니다….
자 고수님의 말씀을 잘 들어봅시다…..
테그님 하루님 그외 고수님들 말씀좀해주세요….
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    5 답변
      2006-09-12T15:57:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 3:57 pm
      ㅋㅋㅋ 스노우님이 이상하시다..ㅋㅋㅋ
    3. 스노우
      2006-09-12T15:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 3:58 pm
      궁금해서 그러지요……. 이쁜글씨체때문에 울릉도체를 마니쓰는 겁니까???
      2006-09-12T15:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 3:59 pm
      캐드전용폰트 너무 안이뻐여….건축은 직종분류가 서비스 입니다… 쉽게 간략하게 말해 도면이 이뻐야지 건축주가 좋아하겠져?? 도면을 이뿌게 꾸미기 위한 방법이 기준으로 많이 있지만..그중에 폰트도 중요한데…
      2006-09-12T16:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 4:00 pm
      캐드전용폰트가 안이뻐서…. 트루타입폰트를 사용하시는데 왜 굳이 울릉도체인지는 잘모르겠네여….ㅋㅋ 선배들이 울릉도체를 사용해서 의식없이 그냥 많이 사용하는거 같은데여..^^;;;
      2006-09-12T16:01:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 4:01 pm
      요즘 공사 공단..등등 나랏일은..보통 굴림체나 돋움체로 표준화를 맞춰줘야할겁니다…트룹타입을 사용하면 도면이 날아갈 위험이 있는데여…백업이 최선의 방법입니다..^^;;;;
