홈/ 질문/Q 86199
등록일: 2010-02-252010-02-25T23:02:45+09:00 2010-02-25T23:02:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
HY울릉도L
 안녕하세요
HY울릉도L ACAD용 폰트 메일 부탁 드립니다. 꾸벅
chu0415@nate.com
  • 155 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2010-02-26T08:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 8:37 am
      HY울등도L 캐드폰트에요.잘쓰세요.
      2010-03-06T17:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-06 5:21 pm
      감솨함돠~ 복받으세여~ ^^
    등록일: 2009-10-092009-10-09T09:51:15+09:00 2009-10-09T09:51:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    hy울릉도l
    HY울릉도L 폰트 사용한 파일 열면 글자가 께집니다…
    트루타입으루.. 폰트 가지고 있는데도 깨지네요..ㅡㅠ
    케드용 폰트를 가져다 놔야 하는건가요??;;
    왜그런지 모르겠습니다….
    참고로.. 윈도우7 사용중이에요…
    고수님들 도와 주세욤..ㅠ.ㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-10-09T13:26:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-09 1:26 pm
        같은 HY울릉도L폰트라도 폰트폴더에 들어가는 ttf파일명이 다르면 인식이 안되어 깨지는것 같습니다.. 문자스타일에서 정확한 서체이름을 한번 맞춰보시거나 갖고계신 울릉도폰트로 대체를 한번 해보세요.
        2009-10-13T11:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 11:16 am
        HY울릉도L 폰트를…. 윈도우 폰트폴더안에 복사해보세여~~
      등록일: 2004-07-282004-07-28T11:10:22+09:00 2004-07-28T11:10:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      hy울릉도L
      HY울릉도L체를 자주 사용하는데…C를 포맷후…글씨체를 다시 깔았습니다..그런데…캐드화면상에는 글씨가 잘보이고, 깨지지도 않는데…
      출력을해서 보면..글씨가 안나온다고 해야하나요..깨진글씨는 아니고..
      ㅇ자가 들어가 글씨가 인쇄가 안되네요…
      도와주세요…
      여러모로 고캐드에서 도움을 많이 받고있습니다…^^
      아니면 HY울릉도L체 올려주세요…
      윈도우XP를 사용하고있습니다
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2004-07-28T11:13:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-28 11:13 am
          원래가 hy울릉도체가 문제가 많아여 –;
          2004-07-28T11:15:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-28 11:15 am
          윈도 트루폰트는 여기 자료실에 없습니다.. HY울릉도M체는 가지고 있는데.. 필요하시면..
          2004-07-28T11:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-28 11:17 am
          ↗ 자료실 > 공개자료실 > HY울릉도L 로 검색 하시면 관련 폰트가 올라 와있습니다. 하지만 울릉도 폰트 사용을 권장 하지 않습니다. 꼬마유령님 말씀처럼 캐드에서 문제 발생을 일으킵니다.
          2004-07-28T14:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-28 2:11 pm
          네..감사합니다…
          2004-07-28T14:17:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-28 2:17 pm
          hy울릉도체L을 HY수평체L로 사용하시면 무난할것으로 예상됩니다. –..–
