가로 세로 높이 100mm 로 정육면체를 하나 그려서 I Properties 의 Physical 에 부피값 을 보면 백만 세제곱 밀리가 안나오고
1.000E+006 mm^3 이렇게 표시됨니다. 그래서 나름대로 알아봤지만
모두 금시초문 이었읍니다. Autodesk 인벤터 개발팀에서 에서 실수하지는 않았을텐데 말이죠….. 장혁님은 알고계실려나 ???
감사합니다..장혁님
앗, 오타네요… mm^3=㎥ 가 아니라, mm^3=m㎥ 입니다. 잽싸게 윗글을 수정했습니다. 감사합니다, 마져님^^
오타겠죠 mm^3=㎥
1.000E+006 mm^3 = 백만 세제곱 밀리미터 맞습니다. 인벤터 개발팀에서 실수한 게 아니죠. ㅋㅋ
mm^3 = mm3 이구요. 인벤터 매개변수의 단위를 나타낼 때 mm^3 라고 써도 되고 mm mm mm 라고 써도 되죠.
E+006은 10의 6승을 나타냅니다. 위의 그림은 영문 Windows에 내장되어 있는 계산기입니다. 계산기에서 1 누르고 Exp 버튼 누르고 6 누르면 1.e+6으로 표시가 되고, = 버튼을 누르면 1000000 으로 결과가 나타납니다. 예를 더 들자면,
주의할 점은, e 또는 exp가 위와 같이 10의 몇 승을 나타낼 수 있지만, 자연 로그의 밑인 e = 2.71828… 의 몇 승을 나타낼 수도 있다는 겁니다.
이 두 가지를 어떻게 판가름하냐구요? 문맥과 상황에 따라 판단하는 수 밖에 없습니다. 제 경험으로는 e+3와 같이 표현되면 보통 10의 몇 승을 나타내고, exp(3)와 같이 표현되면 보통 2.71828… 의 몇 승을 나타내는 걸 많이 보아 왔습니다.
참고로, 예전에 한상철님의 질문에 제가 대답한 1.421E-015 은 0 과 마찬가지입니다. 라는 글도 보세요.
즐벤~
— 다희사랑님의 글
