홈/ 질문/Q 69733
등록일: 2007-08-092007-08-09T15:01:28+09:00 2007-08-09T15:01:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[IAD]하루님..
아.. 잘못 눌러서 지워져 버렸당..
하루님..
복사+붙여넣기가 안됩니다.
업체에서 받은 영문2006버젼을 한글2000버젼으로 바꿔서 사용하려고 하는데요.. 복사, 붙여넣기가 안되서 너무 불편하네요..
혹시 버젼 문제인건가요?
팁&테크에서 봤는데도 어려운 말이구요..ㅠ
도와주세요..
첨부에 올려진 파일은 영문2006을 한글 2002로 바꾼 파일입니다
  • 7 7 답변
  • 14 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
      2007-08-09T15:10:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 3:10 pm
      2007-08-09T15:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 3:10 pm
      제목은 그냥 일반적인 걸로 해주세여.. 저는 허접이라..^^;;;
      다른 고수님들이 많아서염..^^:;;
      확인버전 : 2005
      저장버전 : 2000
      2002가 없어서 확인 못해봤습니다.
      2007-08-09T15:14:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 3:14 pm
      하루님 감사합니다.
      저기…☞☜ 죄송한데요..
      어떻게 하신건지..알려주실수 있으신가요..
      25개정도 수정해야 해서요…..ㅎㅎㅎ;;
      2007-08-09T15:15:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 3:15 pm
      울릉도, 견고딕, 휴면옛체 등등이 복사/붙여넣기를 막는것입니다. 이들 폰트 사용하지 말아야…
      2007-08-09T15:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 3:15 pm
      방법은…TIP&TECH에 제가 올린 내용과 같습니다… 거기 잘 보시면.. 저런말이 있습니다… 안되시면.. 상위버전에서 RECOVER….
      2007-08-09T15:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 3:16 pm
      물론,,, 안되는 경우도 있습니다.^^ 제가 사용하는 보편적인 방법입니다.^^
    8. [Deleted User]
      2007-08-09T15:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 3:16 pm
      테크님 안녕하세염.^^
