홈/ 질문/Q 79819
등록일: 2009-01-132009-01-13T11:47:52+09:00 2009-01-13T11:47:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
IAD하루 님이 가르켜준데로 해도 안되네요..ㅠ
[제가 알았었는데 까먹었어요~
캐드에서요 한 개체를 무비 시켰어요~
그리고 방금 이동한 개체를 다시 선택하는 명령어가 있었는데
혹시 아시는분 좀 가르켜주세요~ㅠ
개체가 하나면 그냥 마우스로 다시 찍으면 되는데
여러개의 개체가 또 겹쳐져 있으면 움직인 개체를 다시 다 찍기 힘들자나요~
그래서 어떤명령어를 입력하니깐 방금 움직였던 개체만 딱 선택이 되더라구요~]
이 질문에 IAD하루님이 답변해주셨는데요
선택옵션 p 라구요
그런데 이동시킨후 p를 입력하니깐 손바닥 모양만 나와요~ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    6 답변
      2009-02-24T15:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 3:45 pm
      몰라서 답답해서 물어보는사람한테…배우는곳에서 뭘 배웠데<<이런말은 좀…
      답변에도 예의가 있다고 생각하는데요…
      그냥 보고있는 저도 기분이 별로군요.
      2009-01-13T16:03:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 4:03 pm
      나보다 많이 안다는 사람이  privous랑 pan을 헷깔리는것은 뭔 심뽀?
      pan을 손바닥이라니 거참.
      요론 사람들 땜시 답변 하기 진짜 시러.
      2009-01-13T14:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 2:47 pm
      참고로 방금 그렸던 선이나 도형을 선택 move 할땐 m → enter→l 이에여~
      2009-01-13T12:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 12:56 pm
      아~천리안님 감사합니다~^^
      꼬마유령님^^ 몰라도 당신보단 제가 많이 알껍니다
      뭘배웠는진 신경 써주셔서 감사하지만 좀 꺼주시죠?ㅋㅋ
      2009-01-13T12:43:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 12:43 pm
      명령: m MOVE
      객체 선택: 반대 구석 지정: 115개를 찾음
      객체 선택:
      기준점 지정 또는 [변위(D)] <변위>: 두 번째 점 지정 또는 <첫 번째 점을 변위로
      사용>:
      명령: m MOVE
      객체 선택: p(이것이지) 115개를 찾음
      객체 선택:
      사용>:
      명령: p(이것이 아니랍니다.)
      PAN
      ESC 또는 엔터키를 눌러 종료하거나 오른쪽 클릭하여 바로 가기 메뉴를 표시하십시오.
      배우는 곳에서 뭘 배웠데.
    7. 동네백수 Lv.0
      2009-01-13T12:28:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 12:28 pm
      하루님 덕분에 저도 알게 되서…
      쉽게 move 명령어를 기준으로 설명드리면…
      move명령어 실행시…명령어 실행하고 객체를 선택하는 방법과 객체를 선택하고 move 명령어 입력 두가지 방법이 있습니다.
      객체 선택전 명령어 입력시에는 다음에 객체를 선택하라고 하죠…
      이때 p값을 입력하게 되면 방금전 선택된 객체가 자동으로 선택됩니다….
      모든 명령어 실행시 동일한듯 하더군요…
