홈/ 질문/Q 158996
등록일: 2007-10-162007-10-16T15:01:36+09:00 2007-10-16T15:01:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iam을 Base1 형태의 ipt로 변환
자꾸 반복된질문 드려 죄송합니다.
iam 을 파생시켜 ipt로 변환은 가르쳐주신되로 하니 잘됨니다.
그런데 여전히 iam & ipt부품의 파일을 저장해두어야 하는것 같어서
첨부이미지는 어떤 반도체회사의 부품인데 원래는 조립품(IAM)같은데 열어보면 그림과같이 하나의 파일로 구성되어 있어 간단합니다.
첨부 이미지에서 보는것처럼 BASE1 이라는 형태로 IPT로 저장만 할수 있다면 하나의 파일만 보관하면 될것 같아서 참고로 이런 부품을 수천가지식 참조를 해야 하니 너무 번거롬이 있어 애타게 알려고 합니다. 죄송합니다.
혹시 iam을 한덩어리 solid로 변환하는 것이 있는지 ?
  • 60 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-10-16T15:18:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 3:18 pm
      Q&A 6번 과 답글 7번을 보세요 !! 원하시는 답변 같습니다. @^
      2007-10-16T16:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 4:16 pm
      — wavetechno님의 글
      자꾸 반복된질문 드려 죄송합니다.
      답변입니다.
      드디어 뭘 원하시는지 확실히 알았습니다^^
      1. iam 을 열고 파일 (File) > 다른 이름으로 사본 저장 (Save Copy As) > sat 포멧으로 저장
      [주: 이 sat 파일은 여러 개의 바디를 포함하고 있습니다.]
      2. 도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 부품 (Part) 탭 > 새 스케치 없음 (No new sketch) 에 체크 > 확인 (OK)
      3. 새 부품 (ipt) 시작 > 삽입 (Insert) > 가져오기 (Import)
      4. 가져오기 (Import) 대화창에서
      (1) Files of type 을 SAT File (*.sat)으로 바꿈.
      (2) sat 파일을 선택.
      (3) 옵션 (Options) 버튼 > 자동 스티치 및 승격 (Auto Stitch and Promote) 에 체크 > 확인 (OK)
      (4) 열기 (Open) 버튼
      5. 검색기 (Browser)에 기준1 (Base1) 이라고만 나타남.
      6. 부품 (ipt) 저장
      [주: 만약 6번 스텝에서 ipt 대신, 다른 이름으로 사본 저장 > sat 으로 저장하면 이 sat 파일은 하나의 바디만 포함하게 됩니다.]
      즐벤~
      2007-10-16T16:31:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 4:31 pm
      의사전달을 어렵게 해서 고생시켰네요..*^.^*
      좋은하루되세요..
