홈/ 질문/Q 80912
등록일: 2009-03-112009-03-11T10:38:21+09:00 2009-03-11T10:38:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
icomtools 오류
캐드 lt 버전에서 cadmas를 이용하려면 icomtools를 설치해야 합니다.
그런데 문제는
icomtools를 설치하고 캐드를 실행 시키면
치명적 오류  메시지와 함께.
unhandled access violation writing 0x2b125810 exception at 7813568ah
unhandled access violation writing 0x47735f80  exception at 7813568ah
unhandled access violation writing 0x580048  exception at 7813568ah
요런식으로 숫자만 바꿔가면서 메세지 드고는
바로 응답없음 상태가 되네요..
도면을 열고 닫고 문제가 이니고 아에 캐드가 실행이 안되니.. 답답 하네요..
icomtools를 삭제하고 실행하면 잘되는데…
cadmas가 싸구려 프로그램도 아니고 100만원 넘는건데 쓰긴 써야 하는데..
님들 해결채 아시는 분들 답변좀… 부탁요..
  • 19 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 주왕 Lv.25
      2009-03-11T11:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-11 11:09 am
      캐드마스 버젼을 8.0이 되어야 할껀데요..//
      7.5버젼은 CAD2006버젼 까지 밖엔…..
      2009-03-11T11:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-11 11:49 am
      cadmas는 8.0인데요  ㅎㅎ
      지금은 됐다 안됐다 하네요..
      조금 쓰다보면 갑자기 꺼지네요  ㅠㅠ
    4. 주왕 Lv.25
      2009-03-11T13:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-11 1:03 pm
      LT버젼은 안써봐서 뭐라고 답을 못드리겠네요…
      바이러스 유틸 함 돌리고 완전히 삭제후 제 설치 해보세요…//
