아래 치수는 파이를 자동으로 인식한것
위 쪽은 파이를 임의로 써준 치수입니다.
위쪽 치수의 공차와 균형이 안맞고 보기도 좋지 않는데
자동적으로 파이를 인식하지 못하는 것에 대한 치수표기법에
다른 방법이 있는가요?
공차 적용시 위/중/아래/ 스타일에서 중으로 사용하면 임의로
파이 기호를 삽입해도 파이는 중간에 있는데…
위 아래의 스타일을 선택하면 파이는 그대로고 머리치수는 아래/위/
움직입니다.
정말 보기 안좋아서 인벤터 안쓰고 있지만, 다시 도전하고있습니다.
인벤터 11사용중입니다.
고수님들의 많은 리플 기다리겠습니다.
보시는 바와같이 별다른 이상을 못 찾겟네요.
^^" 파이가 있는 기호에 추가하셨군요. 파이가 자동으로 삽이되지 않는 즉, 라인의 치수에 파이를 기입하면 다르게 나타날것입니다.
저도 아무 이상없이 잘 나옵니다.
저도 아무 이상이 없는데요
아래로 하셨나요? 스타일을? 지금 중간으로 되어있는건 아니신지…?
제가 문제의 파일을 첨부해드립니다.
확인해주십시요.
별 차이를 모르겠삼~~
인정합니다 제컴 이상하네요 이걸 어쩐담 –'
성의있는 답변 정말 감사합니다. 귀찮으실텐데 ^^" ㄳㄳ
