홈/ 질문/Q 159572
등록일: 2007-06-192007-06-19T09:01:37+09:00 2007-06-19T09:01:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw에서 임의로 파이기호삽이시 불균형적인 현상.
아래 치수는 파이를 자동으로 인식한것
위 쪽은 파이를 임의로 써준 치수입니다.
위쪽 치수의 공차와 균형이 안맞고 보기도 좋지 않는데
자동적으로 파이를 인식하지 못하는 것에 대한 치수표기법에
다른 방법이 있는가요?
공차 적용시 위/중/아래/ 스타일에서 중으로 사용하면 임의로
파이 기호를 삽입해도 파이는 중간에 있는데…
위 아래의 스타일을 선택하면 파이는 그대로고 머리치수는 아래/위/
움직입니다.
정말 보기 안좋아서 인벤터 안쓰고 있지만, 다시 도전하고있습니다.
인벤터 11사용중입니다.
고수님들의 많은 리플 기다리겠습니다.
  • 9 9 답변
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    9 답변
      2007-06-19T18:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 6:33 pm
      성의있는 답변 정말 감사합니다. 귀찮으실텐데 ^^" ㄳㄳ
      2007-06-19T18:33:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 6:33 pm
      인정합니다 제컴 이상하네요 이걸 어쩐담 –'
      2007-06-19T16:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 4:38 pm
      별 차이를 모르겠삼~~
      2007-06-19T16:27:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 4:27 pm
      제가 문제의 파일을 첨부해드립니다.
      확인해주십시요.
      2007-06-19T16:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 4:27 pm
      아래로 하셨나요? 스타일을? 지금 중간으로 되어있는건 아니신지…?
      2007-06-19T16:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 4:11 pm
      저도 아무 이상이 없는데요
    8. [Deleted User]
      2007-06-19T16:08:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 4:08 pm
      저도 아무 이상없이 잘 나옵니다.
    9. [Deleted User]
      2007-06-19T13:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 1:31 pm
      ^^" 파이가 있는 기호에 추가하셨군요. 파이가 자동으로 삽이되지 않는 즉, 라인의 치수에 파이를 기입하면 다르게 나타날것입니다.
    10. [Deleted User]
      2007-06-19T13:06:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 1:06 pm
      보시는 바와같이 별다른 이상을 못 찾겟네요.
