홈/ 질문/Q 162626
등록일: 2005-02-032005-02-03T10:25:50+09:00 2005-02-03T10:25:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw파일에서 Format, standard 사용법
제목에서 처럼 한 도면 파일에서 사용자 형식으로 설정 저장 한 뒤 다른
파일 도면에서 그 형식을 불러서 사용 할 수 있는 방법은 없는지요.
캐드에서 템플릿 파일처럼요… 새도면 작성때마다 설정을 할려니
번거로워서..
  • 21 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-12-30T10:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 10:47 am
      주소가 않가지네요 사이트를 닫은..
      2007-12-30T10:47:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 10:47 am
      도면 기본셋팅 변경
      2005-02-03T10:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 10:44 am
      인벤터에서도 템플릿 파일을 만들고 사용하면 됩니다. 동영상 튜토리얼은 http://www.design-excellence.com/tutorials/Inventor/createTemplate.htm 에 있습니다.
