홈/ 질문/Q 159292
등록일: 2007-08-112007-08-11T23:17:02+09:00 2007-08-11T23:17:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw 도면에 이미지 삽입?
idw도면 상태에서
스크린샷 에서 처럼
삽입->이미지 삽입 기능을 사용하고싶은데
이미지 삽입 을 활성화 시키리면 어떻게 해야하나요,,
  • 147 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-08-12T14:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-12 2:55 pm
      — 모르겟슴님의 글
      idw도면 상태에서
      스크린샷 에서 처럼
      답변입니다.
      IDW 도면에서의 이미지 삽입에 관해 다음과 같이 크게 세 가지 경우로 나누어 정리해 보았습니다.
      1. 뷰 스케치 (View Sketch) 또는 시트 스케치 (Sheet Sketch) 모드에서…
      삽입 메뉴 및 도면 스케치 패널의 이미지 삽입 (Insert Image) 명령은 비활성화됩니다.
      2. 스케치된 기호 (Sketched Symbol), 제목 블록 (Title Block), 경계 (Border) 를 작성 및 편집 모드에서…
      삽입 메뉴 및 도면 스케치 패널의 이미지 삽입 (Insert Image) 명령은 활성화됩니다.
      이미지 삽입 명령을 시작하고, 원하는 위치에 클릭하면, 열기 대화창이 뜹니다. 이 때 비트맵 파일을 선택할 수 있으며 대화창 하단에 있는 링크 옵션을 설정할 수 있습니다.
      3. 위에서 언급한 모드가 아닌 경우 (즉, 스케치 모드가 아닌 경우)…
      하지만, 삽입 (Insert) 메뉴 > 객체 (Object) 는 활성화됩니다. Insert Object 대화창에서 Object Type 중 Bitmap Image를 선택 > Create from File 옵션을 선택 > Browse 버튼 > 열기 대화창에서 BMP, JPG, PNG 등의 파일을 선택 > 열기 버튼 > Insert Object 대화창에서 Link 옵션을 설정 > 확인 버튼 > IDW 도면에 원하는 위치에 클릭하면 이미지가 삽입됩니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2007-08-12T18:18:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-12 6:18 pm
      감사함니다^^
