홈/ 질문/Q 157902
등록일: 2008-05-222008-05-22T13:32:43+09:00 2008-05-22T13:32:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw 가상선치수기입질문.요
예를들어 부품상 600파이 높이10의 원판에 피시디 500으로 10파이홀이 4개뚤려있는부품을 그렸다고 쳤을때 idw에서 이걸불러와서 치수기입을하면
피시디치수기입이안되는데 방법이없나요
자동치수기입을하면 치수는표시되지만 피시디 모양이 표현이 안되서 혹 아시는분 올독북골님 아시면 좀알려주세연
  • 10 10 답변
  • 49 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    10 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-22T14:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 2:48 pm
      후자일텐데요~ 아마도 아무거나 해서 잘 되는걸로 해보세요. 아마 스케치 패턴은 자동치수 중심패턴 안먹죠? 그럼 딴구멍 뚤어려 가 봅시다. ^^;;
      2008-05-22T14:39:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 2:39 pm
      스케치상의원형패턴말씀하시는건지 아님 부품피쳐의원형패턴을말씀하시는건지요
    4. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-22T14:37:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 2:37 pm
      나있수님한테 동영상 감솨 ^^; ㅎㅎ 변셈수제자님이 안되는 이유는 아마 구멍 모델링시에 원형 패턴으로 구멍 안 뿔어서 자동치수가 원형 패턴을 인식 못하니깐 누르면 변화가 없는것으로
      2008-05-22T14:14:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 2:14 pm
      똑같은형상똑같이 그려놓고 마지막에확인누르면변화가없네여..
      2008-05-22T14:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 2:07 pm
      제가 지금 있는 회사에는 'B.C.D Ø100' 식으로 하더라고요.. 보통 표준은 'P.C.D 100' 으로 사용할꺼에요 ^^;
      2008-05-22T14:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 2:06 pm
      자동화된 중심선 기능 한번 써보시길… 치수는 스타일 잡아놓고 쓰면 단순 반복 작업을 조금이나마 줄여줍니다.
    8. [Deleted User]
      2008-05-22T14:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 2:04 pm
      일단중신패턴으로해보았는데 90프로만족.그럼 홀이아닌 10×20사작형에 양싸이드에 알5씩줘서 장공을뚤었슴다 이거의패턴작성은어케
    9. [Deleted User]
      2008-05-22T14:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 2:03 pm
    10. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-22T13:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 1:54 pm
      중심패턴표기 원센터선(도면주석패널에 있어요!)을 하고나서 생성된 PCD에 치수를 입력하면 됩니다. 중심 패턴 표기시 상태막대 명령을 잘 보시고 따라하세요. 그럼 잘 푸시길! ^^;; 이거 원하는거 맞죠?
    11. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-22T13:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 1:52 pm
      보통 원통제품 제작도의 P.C.D(피치센터다이아)표기시에 정면 원에서 동그라미로 표기하기도 하지만 단면 및 측면도에 중심선 거리로 표기를 많이 합니다. ^^;; 원형상에서 PCD를 구멍위로 표기하려면 중심선표기
