홈/ 질문/Q 154691
등록일: 2011-04-022011-04-02T12:30:39+09:00 2011-04-02T12:30:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
IDW 관련-도면부품 변경
안녕하세요..
제가 궁금한것이 있어 글을 올립니다.
IDW애서 한부품을 2D로 작성하였습니다.
그 부품을 다른 곳에서 쓰고 약간의 변경을 하였습니다.
그럼 그 부품의 2D를 카피하여 부품을 변경하고 싶습니다.
조립도에서 ctrl+h의 같은 기능이라 생각됩니다.
그런 방법이 없나요?
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 인벤은쉽다 Lv.0
      2011-04-04T23:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-04 11:53 pm
      ctrl+h 기능이 모죠? ㅡㅡ;
      ipt 한개만 따로 쓰고 싶으시다면 save as.. 하시고 탐색기에서 잘라내기 붙여넣기로..그후 속성 변경
      사용 하시구요..
      전체를 따로 쓰고 싶으시다면 valut 를 이용..속성 변경하시고.. project copy.. 하시면 됩니다..
      2011-04-09T00:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-09 12:30 am
      idw나 dwg 파일 내에서 관리 탭에 모형 대치 참조라고 있습니다.
      ipt파일 형상이 비슷하나 약간 수정되었을때 도면 작업을 두번 하지 않고 기존 작업된 도면 이용하여 쉽게 대치할수 있습니다.
