홈/ 질문/Q 154691
등록일: 2011-04-022011-04-02T12:30:39+09:00 2011-04-02T12:30:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
IDW 관련-도면부품 변경
안녕하세요..
제가 궁금한것이 있어 글을 올립니다.
IDW애서 한부품을 2D로 작성하였습니다.
그 부품을 다른 곳에서 쓰고 약간의 변경을 하였습니다.
그럼 그 부품의 2D를 카피하여 부품을 변경하고 싶습니다.
조립도에서 ctrl+h의 같은 기능이라 생각됩니다.
그런 방법이 없나요?
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2011-04-09T00:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-09 12:30 am
      idw나 dwg 파일 내에서 관리 탭에 모형 대치 참조라고 있습니다.
      ipt파일 형상이 비슷하나 약간 수정되었을때 도면 작업을 두번 하지 않고 기존 작업된 도면 이용하여 쉽게 대치할수 있습니다.
    3. 인벤은쉽다 Lv.0
      2011-04-04T23:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-04 11:53 pm
      ctrl+h 기능이 모죠? ㅡㅡ;
      ipt 한개만 따로 쓰고 싶으시다면 save as.. 하시고 탐색기에서 잘라내기 붙여넣기로..그후 속성 변경
      사용 하시구요..
      전체를 따로 쓰고 싶으시다면 valut 를 이용..속성 변경하시고.. project copy.. 하시면 됩니다..
