R9 버전에서 이 도면 관련한 API를 확장한다는 것과, 전역적인 사용자 심볼이나 개체 표준들을 입력하여 프로젝트 내의 모든 도면에 적용할 수 있게 한다는 일종의 Xref 형식이랄까요.
현재 버전도 좋지만 R9은 이런 부분이 더 좋아지내요. ^^
즐벤.
1) Work is being done for R9 to extend the API in the area of drawings.
2) A rather involved project is underway to incorporate object styles and
standards – the result of which would be an ability to make global sorts of
changes that your designs will “inherit”.
— robot님의 글
회사 표준양식 (idw) 설정을 바꾸었는데 전에 작성된 도면을 새로 적용되는 양식의 설정값대로 일괄적으로 변경할 수는 없는지요. 설정값이 많이 변경되어 하나하나 입력할 수는 없고…
전부바꿀수없구요.. 형식-구성자에가셔서 치수나문자유형들은..복사하실수있어요
한상철님 예기대로 도면 구성자에 가셔서 새로 적용되는 양식들을 가져와 변경할 수 있습니다. 표제란이나 테두리선 등은 Drawing Resource 에 있는 자원들을 카피해다 쓰실수 있구요.
위에 한상철님 답변글 외에 뉴스그룹에 찾아보니까 흥미있는 글이 올라와 있내요.
즐벤.
— robot님의 글
빠른 답변 감사합니다.
