R9 버전에서 이 도면 관련한 API를 확장한다는 것과, 전역적인 사용자 심볼이나 개체 표준들을 입력하여 프로젝트 내의 모든 도면에 적용할 수 있게 한다는 일종의 Xref 형식이랄까요.
현재 버전도 좋지만 R9은 이런 부분이 더 좋아지내요. ^^
즐벤.
1) Work is being done for R9 to extend the API in the area of drawings.
2) A rather involved project is underway to incorporate object styles and
standards – the result of which would be an ability to make global sorts of
changes that your designs will “inherit”.
— robot님의 글
회사 표준양식 (idw) 설정을 바꾸었는데 전에 작성된 도면을 새로 적용되는 양식의 설정값대로 일괄적으로 변경할 수는 없는지요. 설정값이 많이 변경되어 하나하나 입력할 수는 없고…
빠른 답변 감사합니다.
위에 한상철님 답변글 외에 뉴스그룹에 찾아보니까 흥미있는 글이 올라와 있내요.
즐벤.
— robot님의 글
한상철님 예기대로 도면 구성자에 가셔서 새로 적용되는 양식들을 가져와 변경할 수 있습니다. 표제란이나 테두리선 등은 Drawing Resource 에 있는 자원들을 카피해다 쓰실수 있구요.
전부바꿀수없구요.. 형식-구성자에가셔서 치수나문자유형들은..복사하실수있어요
