홈/ 질문/Q 59765
등록일: 2006-05-182006-05-18T18:56:42+09:00 2006-05-18T18:56:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
idwgtab 에서 전체 도면을 출력할때 말입니다.
idwgtab 를 유용하게 잘 쓰고 있습니다..
어떤분의 리플을 보고 열려있는 도면전체 출력도 잘 써먹고 있습니다..
하.지.만…
잘 되다가 꼭 안되는 부분이 있더군요..
무엇이냐 하면
도면의 출력장치 설정이 안맞는 경우..
예를들어..
외부에서 받은 도면이나 프린터를 바꾸기 이전의 도면같은 경우에는..
그 전에 출력했던 프린터를 기억하고 있죠..
만약.. hp laserjet 5100 pcl 6 라고 했을때..
플롯명령을 치면 기본적으로 위에놈을 기본 프린터로 잡고 있겠죠..
하지만 프린터를 바꾸었거나..네트워크 프린터로 잡아서 쓸때..
//ccs/hp laserjet 5100 pcl 6 라고..( ccs 라는 놈이 호스트겠죠..)
그러면..기본으로 잡혀있는 hp laserjet 5100 pcl 6 라는 놈은 못찾게 되죠..
질문을 하다보니 점점 복잡해서 질문의 요지를 못알아 들으실듯..
요약합니다.
idwgtab을 사용중.
스크립트 파일을 사용하여 열려있는 전체 도면을 출력하려고 함.
현재 열려있는 파일중 지금 내 컴퓨터가 사용하는 프린터와 정보가 맞지 않음.
스크립트 파일 명령중에 출력장치 설정부분에서 명령어 안먹음.
현재 제가 쓰고있는 스크립트 파일입니다..(어떤분이 올려주신것.)
-PLOT
YES
MODEL
\CCSHP LaserJet 5100 PCL 6
A3
MILLIMETERS
LANDSCAPE
N
EXTENTS
FIT
YES
열표준.ctb
YES
NO
NO
NO
YES
_QSAVE
위와같은 스크립트를 돌릴때..\CCSHP LaserJet 5100 PCL 6 요 명령 다음에는 .. 넘어가지 않고 그냥 명령창이 초기화 되어야 한다고 하나..
다음 명령이 안먹습니다..
어떻게 해결할 방법이 없겠습니까?
부탁드립니다..
(..ㅡ.ㅡ; 질문이 너무 어렵죠..?)
  • 39 조회
      2006-05-18T21:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 9:54 pm
      script의 경우 요전에 무얼로 출력했는지를 물을때 무조건 요걸로 하세요 하고 입력을 해주는 역할을 하기 때문입니다..f2를 누르셔서 스크립트의 흐름을 유심히 살펴보시면 도움이 될듯싶네요
      2006-05-18T21:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 9:51 pm
      아마도…. 네트워크 프린터의 경우라면 그쪽 프린터와의 연결이 끊어진 경우에 그렇습니다.
      2006-05-18T18:57:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 6:57 pm
      pc3 파일을 만들어 사용해 보심이…
