홈/ 질문/Q 89968
seoporam
seoporamLv.0
등록일: 2010-12-082010-12-08T09:31:22+09:00 2010-12-08T09:31:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
IdwgTab 질문입니다 ㅠㅠ
 안녕하세요.. 캐드 쌩짜초보입니다 ㅠ
캐드를 하다가 뭐가 잘 안풀려서 여기에 이렇게 글 남깁니다.
며칠전부터 캐드를 쓰는데 IdwgTab이 삭제되었나 예전처럼 작동하지가 않습니다
예전에는 하나의 ACAD 창만 띄우고 다른 CAD 파일을 실행시키면 원래 띄워져 있던
ACAD창에서 다른탭으로 넘어가지면서 파일이 열렸었는데요..
이제는 아예 그냥 새 창이 바로 떠버리네요.. ㅠㅠ
새창이 계속 뜨니 작업하기가 영 힘들어서요
한창에 여러탭이 같이 뜨게 하는 방법은 어떻게 하는건가요?
고수님들 답변 부탁드려요 ㅠㅠ
p.s. 추운데 다들건강 조심하십시오.
  • 5 5 답변
  • 40 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2010-12-08T22:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-08 10:10 pm
      쩝… 상당히 불성실한 답변이겠지만… 암도 답변이 없어서…
      저도 첨에는 참 편하게 사용했었는데 도통 뭐가 문제인지 새창으로 열리더라구요… 프로그램도 정상적으로 설치되었는데도 그리고 뭘 0에서 1로 수정하라고 하는게 있는데 그것도 무용지물… 캐드,IdwgTab 둘다 삭제하고 다시 설치해봐도 같은현상… ㅡ.,ㅡ (이거 해결해보겠다고 근 5일동안을 여기저기 뒤져가며 했는데도 결국 해결이 안돼더라구요~!)
      결국 그냥 캐드에서 열기로 사용하고 있습니다..
      처음엔 이것도 엄청 불편하고 짜증나더라구요… 그런데 조금 지나니 역시 인간은 적응의 동물인가봐요.. 그닥 불편한걸 못느끼고 사용하고 있습니다.~!
      (역시나 허접한 답변이네요… ㅡ,.ㅡ)
      2010-12-09T03:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-09 3:22 am
      SDI 를 0 로 셋팅하세요..SDI 는 Single Document Interface 의 약자입니다.
      이것이 활성화 되어 있으면 오토캐드는 한번의 쎄션에 하나의 도면만 띄웁니다..
    4. seoporam Lv.0
      2010-12-09T10:05:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-09 10:05 am
      허접하다뇨;; 관심가져주신것도 감사 ㅠㅠ
      저도 그냥 캐드에서 여는걸로 적응해가야겠어요 ㅠ
    5. seoporam Lv.0
      2010-12-09T10:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-09 10:07 am
      아;; SDI 세팅도 해봤는데 먹통이네요 허흑 ㅠㅠ
      답변 감사합니다(_ _)a
    6. 날마다좋은날 Lv.0
      2011-12-19T12:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-19 12:01 pm
