홈/ 질문/Q 95666
등록일: 2012-07-122012-07-12T22:51:29+09:00 2012-07-12T22:51:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
IGES, 캐드에서 열 수 없을까요
3D iges 파일을 받았는데. 그냥은 안 열리잖아여.
3차원으로 파일을 단순 뷰잉하는 것만이라도 가능한 방법이 없을까여?
인벤터, 솔웍에서는 되지만 너무 비싸서 엄두도 못내요.
  • 31 조회
      2012-07-13T08:20:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-13 8:20 am
      3D Viewer 로 가능합니다.
      dwg, dwf, 3ds, iges 에 의해 생성된 3D 도면 파일들을 Wireframe, Surface, Solid 3D 형태로 실시간 view가 가능하며, 6면도와 사시도 형태로 이미지 출력도 됩니다.  뷰잉하고 싶은 3차원 도면을 아래에 덧글로 첨부해 주시거나 cadian@cadian.com으로 보내 주시면, CADian 3D Viewer 로 실시간 뷰잉 되는 것을 시연해 드리겠습니다. (특허청에 3D 디자인 특허를 출원하는 변리사사무소, 개인 출원자 모두 이 프로그램을 이용하여 온라인 으로 출원을 함)
      앞으로 Solidworks 와 Rhino 3D  파일도 뷰잉할 수 있도록 파일 type 을 추가 중입니다.
      따라서 하나의 도면 뷰어에서 다양한 캐드 파일과 그래픽 파일들을 동시에 열어 볼 수 있습니다.
