홈/ 질문/Q 62223
등록일: 2006-09-202006-09-20T09:51:41+09:00 2006-09-20T09:51:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
.igs 확장자를 캐드상에서 열어 볼수 없나요?
안녕하십니까??
궁금한것이 또 문의를 들입니다.
저희가 거래하는 업체에서 .IGS 파일을 받았는데요.. 이것을 열어 볼수가 없어서요..
인터넷상에서 여기저기 알아 봤는데 확연히 알수 있는 곳이 없더라구요
혹시 확장자가 IGS 파일을 열수 있는 방법이나. 프로그램을 알 수 있는 분이 계시면.. 알려 주시기 바랍니다. 감사합니다.
  • 308 조회
      2006-09-20T10:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-20 10:11 am
      파일한번 올려보시고…mdt쓰시는 분들한테 한번 열어봐달라고 하세여…파일이 몇개 없으면..올린다음 mdt쓰시는분들한테 변환부탁하세여
      2006-09-20T10:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-20 10:02 am
      igs(iges) 는 세계적으로 통용되는 2d,3d 도면 인터페이스 규격입니다.
      선과 면 등을 주고 받을때 사용이 됩니다..
      igs 파일은 캐드에서는 옵션으로 추가구매를 해야 읽어들일 수 있습니다. 최신버젼은 포함되어 있다고 하는데 아직안해봐서 정확히 말해드릴수는 없습니다..한번 2006,2007에서 열어보세여..
      그대신 오토캐드mdt 라는 프로그램에서는 기본으로 읽어 들일수 있다는데 안읽히는 분들도 있다고 하네여….mdt 사용시 igesin 으로 불러들일수 있습니다…캐드에서 dxbin 처럼…..
      또한 pro engineer 2001 , pro engineer wildfire V2.0 이런 플그램에서도 열립니다…한번 캐드2006,2007,mdt에서 열어보세여..
