Lv.0 등록일: 2006-11-212006-11-21T12:00:27+09:00 2006-11-21T12:00:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian IMAGE 경로명만 나와요 로고를 넣어야 하는데 IMAGE 경로명만 나오고 IMAGE는 안 따라오네요 그리고 IMAGE 명령을 치면 .GIF 파일은 안나타나구요. 빨랑 가르쳐주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-11-21T12:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:17 pm 아닌뎅… ㅡㅜ 경로지정에 문제가 있으면 파일 자체가 삽입이 안되지 않아요? 헤헤. 이해력 부족 중.. ㅡ,.ㅡ;; [Deleted User] 2006-11-21T12:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:16 pm 경로명만 나올시는 해당 경로에 이미지를 찾을수 없어서…경로명만 나오는것입니다..^^ [Deleted User] 2006-11-21T12:14:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:14 pm 옹? 경로가 나오는데 옹옹… 그런가요? 으음. 으음.. 그렇고나!!! ㅋ~ [Deleted User] 2006-11-21T12:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:10 pm 이미지 경로명만 나오고 이미지가 안따라온다면… 이미지의 경로지정이 잘못된거져… 이미지도 레퍼런스와 같기 때문에… 같이 생각하시면되져..같은폴더에 넣고 해보세여… [Deleted User] 2006-11-21T12:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:07 pm 이미지명만 표시가 된다는건.. 경로지정 및 삽입은 됐지만 이미지가 불러들여지지 않는다는 의미니까… 요 [Deleted User] 2006-11-21T12:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:05 pm 음.. 제 캐드에서는 이미지 확장자엔 gif가 빠져있네요.. 되는걸로 알았는데..말이죠. 이미지포맷을 바꿔보세요
