홈/ 질문/Q 93323
등록일: 2011-10-262011-10-26T10:31:26+09:00 2011-10-26T10:31:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
image insert 후 출력시 깨짐현상
캐드에 몇개의 이미지를 삽입해서 도면을 작성했습니다- 물론 image clip해서 모양도 좀 바꾸고…
모형탭에서나 배치탭에서 볼때는 멀쩡한데- 출력(일반출력이나.. pdf나 파일저장에도 그렇고..)만 하면
한개의 이미지가 네모랗게..까맣게.. 나옵니다..
(네모난크기는 원래 이미지 크기도 아니고- clip한 이미지 크기도 아닙니다…ㅜㅜ)
이미지 용량이 커서 그런가 해서 용량도 줄여보고 다시 로드도 하고, 아예 뺐다가 다시 넣어보기도
했습니다만.. 해결이 안됩니다- 방법을 알고계신분- 알려주세요!!!
  • 132 조회
      2011-10-26T10:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-26 10:53 am
      넵..   웁스아이님..  도면을 봐야 정확히 알겠지만,
      이렇게 해보셔요..2가지 확인해보셔요
         서비스팩2 설치
          scalelistedit – 재설정(R)
      이래도 안된다면  …  일단  죄송합니다…
      다시 글주셔요
      볼록2
