홈/ 질문/Q 93063
등록일: 2011-10-042011-10-04T12:05:53+09:00 2011-10-04T12:05:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
image transparency
수고하십니다.
외부 이미지파일을 캐드로 불러들인뒤 image transparency를 적용했는데
실행이 되지 않습니다.
어떤 소스파일을 보니 transparency 적용후 칼라부분을 제외한 흰색바탕부분이 투명하게 처리되어 밑에 깔린 캐드도면이 보이던데….
제가 trancyparency기능에대한 정확한 이해가 부족한게 아닌가 싶습니다,
image transparency에 대한 정확한 기능과 실행방법에 대해 알고십습니다.
조언 부탁드립니다.
  • 42 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2011-10-04T20:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-04 8:50 pm
      넵….
      trancyparency  .명령은 캐드도움말에 보시면 충분히 나와있사오고
      실전에서는 제생각에   longo님이 우선 아셔야할게
      삽입이미지가  프래임이 꺼져있으면 이미지수정명령이 안먹습니다…
      즉 이미지프래임이 켜져있을때는 투명도 등 조정이 되지만, 꺼저있다면
      투명명령자체가 안먹습니다,,,
      제가 착각한지는 모으겠지만,,, (만약 제가 잘못알았다면 백배사죄드립니다)
      IMAGEFRAME 명령 – 1로 되있면 편집가능
      IMAGEFRAME 명령 – 0로 되있면 편집불가능
      이렇게 이해하시면 되겠습니다  즉 투명명령이 안먹는다는건
      IMAGEFRAME -0 로 되어 그렇다고 짐작됩니다
      IMAGEFRAME 명령 – 1 로 바꾼후 해보셔요
      볼록2
