홈/ 질문/Q 95931
등록일: 2012-08-202012-08-20T09:35:12+09:00 2012-08-20T09:35:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
inch 도면을 mm로 변경 해주는 방법
안녕하세요
cad초보 입니다.
다름아니라 저희가 미국쪽에서 도면을 받앗는데 inch로 되어있어 mm로 환산해야 하는데
일일이 수정하는 방법 말고 다른 방법이 없을까요
조언 부탁 드립니다.
  • 147 조회
      2012-08-20T10:35:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-20 10:35 am
      넵…
      이렇게 해보셔요,,,
      두가지 방법입니다…
      1. 빈도면을 하나 뛰웁니다…
      명령창에 – DDUNITS – 삽입치수 – MM 로 고친후
      insert – 인치도면을 불러옵니다,..
      그다음이 문제인데 불럭이나, 치수는 안바뀔거예요…
      캐드버전에따라 다른데.  블럭은 깨야할수도있고,
      *** 치수는 DDIM에서 미리단위로 수정후
      DIM – UP – ALL 엔터하면 될겁니다..
      2.두번째…
      명령창에 ( -dwgunits)칩니다..  -(마이너스붙여야합니다)
      여기서 쭉 – 쭉 — 삽입축척 3(미리단위)
      ****  첨부그림참조
      ***블럭이나 /   치수는  위 1번과 동일
      볼록2
