홈/ 질문/Q 32245
등록일: 2002-07-312002-07-31T14:00:08+09:00 2002-07-31T14:00:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert 목록은 어떻게 지울수 있나요?
insert를 하고 나면 목록이 남아있는데..
이 목록을 지울수 있는 방법이 있는가요
도와주세요….
  • 42 조회
      2002-07-31T15:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 3:33 pm
      command 명령 상태에서는 하이픈을 앞에두고 purge구요…
      그냥 14에서처럼 purge하시면 대화상자가 뜰꺼에요…
      거긴 그냥 마우스로 purge all 누르시면 되구요…
      command 상태에서 r14처럼 purge하실때는 아래와 같이 하시면 됩니다…
      Command: -purge
      Enter type of unused objects to purge
      [Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/All]: a
      Enter name(s) to purge <*>: ;; 여기서는 그냥 엔터
      Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: n ;; yes는 차례로 지울꺼냐고
      물어봅니다 이름 봐가면서
      지우는거구요 no는 그냥
      이름도 안보고 다 지우는
      겁니다
      Deleting block "".
      Deleting block "*X1".
      2 blocks deleted.
      Deleting layer "4ELE".
      Deleting layer "5HAT".
      Deleting layer "DEFPOINTS".
      3 layers deleted.
      No unreferenced linetypes found.
      No unreferenced text styles found.
      No unreferenced shape files found.
      No unreferenced dimension styles found.
      No unreferenced mlinestyles found.
      No unreferenced plotstyles found.
      따라서 insert된 block들 목록도 함께 지워집니다…
      도움이 좀 됐는지 모르겠군요…
