홈/ 질문/Q 111836
bee누
bee누Lv.0
등록일: 2019-10-152019-10-15T13:37:47+09:00 2019-10-15T13:37:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert 리습 수정 질문드립니다.
숫자로 된 블록을 불러오고자 합니다.
저기서 getpoint 에서 기준점에서 +9만 하면 되는데
제가 못 찾는건지 찾아도 안보입니다.
수정 및 방법을 사용해야하는 함수 등 알려주시면 감사하겠습니다!.
아직 완전 초보라 배울수 있는 글등 링크좌표 있다면 공유 부탁드립니다.!
(defun c:si ()
  (setvar “cmdecho” 0)
  (SETQ sun1 (GETINT “Enter Number : “))
  (SETQ sun2 (GETINT “Enter Number : “))
  (SETQ sun3 (GETINT “Enter Number : “))
  (SETQ sun4 (GETINT “Enter Number : “))
  (SETQ *a (GETPOINT “First Point  : “))
  (SETQ *b (GETPOINT a+9))
  (SETQ *c (GETPOINT b+9))
  (SETQ *d (GETPOINT c+9))
  (command “INSUNITS” “1”)
  (command “-INSERT” sun1 *a “” “”)
  (command “-INSERT” sun2 *b “” “”)
  (command “-INSERT” sun3 *c “” “”)
  (command “-INSERT” sun4 *d “” “”)
  (prin1)
  • 32 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2019-10-15T15:33:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-15 3:33 pm
      레이저 판금쪽에 일하시나봐여? 캠은 시그마 사용하시는듯??
    3. bee누 Lv.0
      2019-10-15T15:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-15 3:49 pm
      네넵
