insert 명령 사용시 유효하지 않음이라고 뜨는 데 축적비율을 늘리기도 하고 줄이기도 하는 데 계속 유효하지 않음이라고 뜨는 데 해결방법을 찾고 싶습니다.
거제도갈매기Lv.0
insert 명령시 유효하지 않음이라고 나옴니다.
요즘은 순수혈통의 캐드 도면이 거의 없기에 다 삽입 및 붙여쓰기 등 여러가지 원인으로 인해 주석축척 및 다양함 잔류 필터들이 난무한 실정이기에 도면 관리 잘 안하시면 거의 인서트나 붙여넣기등으로 는 에러뜰 확률이 예전에 비해 많이 뜨게 되었지요….특히 이런 인서트나 붙여넣기 등을 많이 쓰면 치명적인 오류를 초례하기 일수 입니다. 외부참조를 사용해보세요….가장 깔끔한 삽입이 될것이라고 봅니다.
명령어는 xref(xr) 입니다. 외부참조 하시기전 불러들일 도면을 최소화 시키시고 삽입하세요…
