안녕하세요.
insert 를 command line 에 실행시키면…
>명령: -insert
>블록 이름 입력 또는 [?]
>단위: 단위 없음 변환: 25.40000000 <---- 이게뭔지...
>삽입점 지정 또는
>[기준점(B)/축척(S)/X/Y/Z/회전(R)/플롯축척(PS)/PX/PY/PZ/플롯회전(PR)]:
>X축척 비율 입력, 반대구석 지정, 또는 [구석(C)/XYZ] <1>:
>Y 축척 비율 입력
>회전 각도 지정 <0>:
이렇게 실해되는데 “변환: 25.400000” 이 뭔가요…
이거 때문에 block 이 크게 나오는건가요…
_units 실행 하시구요 "삽입축척" 이나 "Insert Scale"단위를 milimeter로 바꿔주세요
블럭도면 열어서 단위확인해 보세여..밀리미터인지…단위없음으로 해도해도 블럭원도면이 인치면 인치로 되여…
insert 하면 block 크기가 (25.4 x SCALE 값) 으로 나옵니다.
위에서 변환: 25.4 면 인치인데 0은 담위없음, 4는 미리미터… 그리고 이걸 손댄건아니고 원인을 찿다보니… 어제까지 멸문제 없이 사용했는데…
4번으로 들어오셨으면… 삽입할 블럭의 단위를 확인해 보세여… 단위가 틀릴겁니다..
INSUNITS를 건드셨군여…. 0…4 이런건 도면은 4배 모 이런식이 아닙니다… 해당 번호마다 단위가 있습니다..0번은 단위없음 4번은 밀리미터 1번은 인치 2번 피트 등등 0-20번 까지….
insunits가 block은 "0" 이고 도면은 "4" 인데 이럴때 insert 하면 "0" 이 "4" 로 바뀌는거 아닌가요… -i를 쓴건 실행문을 보이게 하기위해서…
대화상자를 이용하지 않고 -i를 사용하시네여..^^
도면끼리 단위가 맞으신지여?? 아마 블럭원본단위랑.. 현도면의 단위가 틀린거 같은데여..
