홈/ 질문/Q 29998
등록일: 2002-04-072002-04-07T19:42:02+09:00 2002-04-07T19:42:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert 할적에 커서에서 물체가 멀리놓이게 돼면..?
보통 커멘트에서 insert 할적에 물체가 커서가 위치한곳이 아닌 멀리떻어져 놓이게
됩니다 않그런것도 있는데.. 보통 사용하다보면 그런경우가 아주 많습니다
그래서 줌 익스텐드 한담에 무브로 끌어와야만합니다
왼쪽의 디자인센터에서 끌어오면 커서부분에 정확히 떨어지는데 왜그런지 모르겠습니다
처음에 블럭잡을때 인서트포인트를 찍는 경우는 괜찮은데 “파일”을 인서트할때만
그런것인지.. 아시는분 답변 부탁드리겠습니다
  • 55 조회
    2. 꼬마유령
      2002-04-07T20:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-07 8:10 pm
      파일 insert의 base point는 0,0 입니다
    3. 필
      2002-04-07T20:25:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-07 8:25 pm
      헉! 그런가여?…
      그래서 limits를잡구 줌올을 하는군여..
      배울때만 limit 사용했지 지금은 안한지 몇년됐습니다
      정도를 걸어야겠군여 고맙습니다
      다시 리플을 수정했습니다
      지금 해본결과 아닌것 같은데여..
      마우스의 위치에 따라서도 틀려지는것 같거던여 그렇담
      님께서 의도하신건 마우스가어디에 있건 무저건 0,0에 생긴다는거 아닌가여?
    4. 꼬마유령
      2002-04-08T09:16:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-08 9:16 am
      vlrhsgks rhksrPfh dhsmfdms dlfWlr tlffkqslek
    5. 필..
      2002-04-08T11:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-08 11:32 am
      허허.. 쉬라니까여^^
