홈/ 질문/Q 75679
등록일: 2008-06-182008-06-18T11:56:52+09:00 2008-06-18T11:56:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
internal error !! 도와주세요.
internal error layout~~
머 그렇게 뜨면서. 열리고 나면.
계속 리커버 되고. 그러네요. ㅡㅡ;;
미리보기로는 보이는 데. ㅠㅠ
도와주세요..!!!!
  • 54 조회
      2008-06-18T13:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-18 1:19 pm
      도면 올려보세요..//
    등록일: 2008-02-262008-02-26T10:13:23+09:00 2008-02-26T10:13:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    INTERNAL ERROR…도와주세요
    INTERNAL ERROR: !dbqspace.h@410: ePermanentlyErased 라는 문구가 뜨면서 열리다가 에러가 나서 둑겠습니다. 한달간 야근하며 그린건데…ㅠㅠ 도와 주십시오~~~
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      8 답변
      1. 주왕 Lv.26
        2008-02-26T11:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 11:02 am
        철공소님 …ㅎㅎㅎ 자주 놀러오세요…^^::
      2. 철공소 Lv.0
        2008-02-26T10:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 10:43 am
        아.. 아키모어 들린지도 오래됐는뎅.. ㅠ 짐 함 가봐야겠네용.. ^^
        2008-02-26T10:41:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 10:41 am
        감사합니다. ^^
        2008-02-26T10:39:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 10:39 am
        감사합니다..잘 열립니다…아침에와서 얼마나 황당하던지…^^;; 정말 감사합니다.
      5. 주왕 Lv.26
        2008-02-26T10:37:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 10:37 am
        아니왜요……..//저도 지우러 와ㅆ는데.//
      6. 철공소 Lv.0
        2008-02-26T10:35:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 10:35 am
        주왕님의 파일 쓰시는게 좋을듯.. ㅎ 제 댓글 삭제 하겠습니다.. ㅠ
        2008-02-26T10:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 10:34 am
        저도 복구시켜서 올려봅니다…근데 손상된 데이타는 사라졌을수도 있으니 참고하시고 확인해보세요^^
      8. 주왕 Lv.26
        2008-02-26T10:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 10:33 am
        — dduru님의 글
      등록일: 2006-07-102006-07-10T12:00:21+09:00 2006-07-10T12:00:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      internal error 도와주세요!
      인스톨 하고 실행하면
      INTERNAL ERROR: Sequence error reading initial allocation list
      이런 오류 메세지가 뜹니다.
      INTERNAL ERROR 다른종류의 오류에 대해서는 답변이 올라오는거 같은데
      저와 같은 질문하신 분들은 답변을 못받으셨네요.
      어떻게 해야 되나요>
      저번에 했던 질문인데.
      답변대로 디스크오류검사해도 안되서
      한번더 질문 드립니다.
      부탁드려요~
      • 0 조회
        등록일: 2006-06-292006-06-29T23:52:52+09:00 2006-06-29T23:52:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        INTERNAL ERROR 도와주세요~
        인스톨 하고 실행하면
        이런 오류 메세지가 뜹니다.
        어떻게 해야 되나요>
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-06-30T09:54:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-30 9:54 am
            scandisk는 하시지 마십시오. 탐색기에서 디스크의 등록정보를 보시면 오류검사가 있습니다.
            2006-06-30T09:53:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-30 9:53 am
            디스크를 점검 하고 프로그램을 완전히 제거하신 다음 다시 설치를 하라는 뜻입니다.
            2006-06-30T09:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-30 9:50 am
            Error: Sequence error reading initial allocation list
            This problem is due to a defective personalization disk or a memory conflict caused by “Terminate and Stay Resident” programs (TSRs) or device drivers.
            The solution is to first clean boot the computer (without TSRs or device drivers) and run the installation again. If the error recurs, contact your Authorized Autodesk Dealer for a replacement for the personalization disk.
            If the error occurs at the time AutoCAD starts up, it is most likely caused by a faulty installation. To resolve this problem, perform a clean reinstallation:
            Uninstall the program and prepare for a “clean” reinstall (see related solution for specific steps).
            Do hard disk diagnostics by using SCANDISK or some other DOS utility to check for problems, such as lost clusters.
            Reinstall the program.
            Ensure that you reinstall the program into a named directory rather than the root of the drive (for example, C:Program Filesautocad 2000, not C: ).
            If this reinstall does not get resolve the problem, install in safe mode.
            If the error continues to recur, contact your Authorized Autodesk Dealer or Support Representative for further assistance.
            2006-06-30T09:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-30 9:06 am
            xref 를 한번 써보세여…
