홈/ 질문/Q 56775
등록일: 2005-11-252005-11-25T18:36:27+09:00 2005-11-25T18:36:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
INTERNAL ERROR
도면을 열면 다음과 같은 메세지가 뜨고,
INTERNAL ERROR: !U:globalsrcObjectDbxDBIMPsrcdbdbi.cpp@1948: ePermanentlyErased
여기에서 확인을 누르면
CiceroUIWndFrame: acad.exe – 응용 프로그램 오류
“0x7c80979d”에 있는 명령이 “0x0128bacc”의 메모리를 참조했습니다. 메모리는 “written”될 수 없었습니다.
이와같이 뜨면서 캐드가 닫힘니다….
복구 명령 써도 안되네요…ㅠㅠ
유독 한 화일만 그러네요… 첨부하여 올립니다…
누가 좀 도와주세요… 계속 삽질하고 있어요…
  • 74 조회
      2005-11-25T19:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-25 7:54 pm
      안됩…..
    등록일: 2005-08-252005-08-25T09:16:06+09:00 2005-08-25T09:16:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    Internal Error
    Internal Error : !saveres.cpp@437:eGeneralModelingFailure
    이란 말이 계속 나오네요.ㅠㅠ
    계속 저장을 하면서 했더니 .bak .sv$파일도 없고.
    어떻게 복구할 방법이없나요.?
    워낙에 캐드를 못해서 정말 오래 작업한건데.
    recover로 복구하려해도 안되더라구요
    좀 도와주세요.ㅠㅠ
    파일 첨부할께요.
    • 0 조회
      등록일: 2005-06-302005-06-30T13:07:47+09:00 2005-06-30T13:07:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      internal error….
      아침에 한번 오류가 나서 백파일로 다시 작업했는데 점심먹고 오니까
      또 오류가 생깁니다.
      이유가 뭔지….이 파일 복구 좀 시켜주세요…
      백파일 복구했는데 그것도 안열려요…
      ㅡㅡ…
      그리고 어떻게 복구하는지도 좀 알려주세요…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-06-30T14:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 2:52 pm
          답변 감사드려요…급한 일이라서 다시 임시저장 파일 가져다가 다시 그리고 있습니다. 아무래도 블럭씌운게 문제가 된 듯해서 블럭퍼지 시켰더니 더이상 오류는 생기지 않습니다. 감사드려요..
          2005-06-30T14:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 2:51 pm
          ㅡㅡ
          2005-06-30T14:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 2:42 pm
          첨부된 파일로는 파일 자체 오류네요… ^^ "Total errors found 4143 fixed 4143" 파일을 열더라도 해치 하나와 선 몇개만이 살아 있을 뿐 입니다. ^^;;
        등록일: 2003-11-112003-11-11T10:49:42+09:00 2003-11-11T10:49:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        INTERNAL ERROR:
        INTERNAL ERROR:!dbobji@5008:unknown error 253
        이런 게 자꾸 뜨네요…레이어 변경하려고 하면 이러거든요…
        이게 왜 그런거죠?
        이긍이긍 비도 오는뎅….자꾸 에러 뜨궁…흐흑
        어쨌든 모두들 빼빼로 데이 즐겁게 보내시구요…
        그럼 오늘도 해피 데이~~~
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-11-11T11:04:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-11 11:04 am
            ^^홋홋 테크님 감사합니다…아긍 비가 오면 더 추워질텐데..감기 조심하세요 훌쩍 ㅡㅡ;
            2003-11-11T10:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-11 10:55 am
            그외 블록이름,외부참조,기타이름을 필요로 하는 객체에 영문이 아닌 한글이나 너무 긴 이름,공백이 있게 되면 위같은 경우가 생길수도.. 결국 도면dwg에 원인이 있는것이니 dwg내에서 오류원인을 수정혹은 제거해야..
            2003-11-11T10:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-11 10:52 am
            레이어명에 긴 한글이름이 포함되있지 않는지? r14에서는 레어어이름이 32자까지일것입니다. 여기에 한글이름이나 공백이 포함되면 오류가 날 가능성이 있습니다.
          등록일: 2002-12-042002-12-04T14:38:17+09:00 2002-12-04T14:38:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          INTERNAL ERROR…..
          궁금합니다…
          아시는분 있으면…..
          감사합니다..
          꾸벅
          • 0 조회
            등록일: 2002-07-082002-07-08T17:58:07+09:00 2002-07-08T17:58:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            Internal Error..?????
            wblock 잡을때여..
            AutoCad Map message가 뜨네여..
            Internal Error..가 뭔지..
            data량을 적게 wblock 잡을때는 안뜨거든여..
            화면캡쳐해서 올립니다.
            • 0 조회
