홈/ 질문/Q 159183
등록일: 2007-09-052007-09-05T11:36:16+09:00 2007-09-05T11:36:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inventor 2008 부팅 시간
부팅 하는데 4~5분 정도 걸려서 그러는 데요 regedit에서 전장혁님이 가르쳐 주신것도 해보고 언어팩도 지웠는데 해결이 안되서 그러는데요 혹시 다른 해결 방법이 있나여? 콘텐츠 센터 연결이 안되는데 이것도 영향이 있나요?
  • 5 5 답변
  • 14 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2007-09-06T09:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 9:12 am
      컨텐츠 센터가 연결 문제를 해결하시면 인벤터 로딩 시간도 해결될 것 같습니다.
      2007-09-06T09:13:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 9:13 am
      Tip&tech 174번글에서도 언급했듯이, 인벤터 10부터는 컨텐츠 센터가 Microsoft .NET Framework을 사용하기 때문에 한/중/일 OS에서 10분 로딩 현상이 나타날 수 있는 것입니다.
      2007-09-06T18:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 6:02 pm
      WINDOWS XP x64 에서 발생하는 ASP FILTER 문제로 보여집니다.
      2007-09-06T18:04:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 6:04 pm
      FrameWork x64를 다시 인스톨 하세요. FrameWork 언어팩에 문제 있습니다. 참고하세요.
      2007-09-06T18:06:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 6:06 pm
      INTERNET INFORMATION SERVICE 를 확인하시고 CONTENTS CENTER를 연결해보세요.
