Lv.0 등록일: 2007-05-222007-05-22T17:54:35+09:00 2007-05-22T17:54:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks inventor professional10에서 inventor2008로 바꾸려면 기존10은??? 현재 professional10을 사용중인데 2008로 upgrade하려 합니다. 이럴경우 기존의 10은 삭제해야하는지 궁금합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-05-25T05:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-25 5:02 am 답변 감사드립니다. [Deleted User] 2007-05-23T14:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-23 2:52 pm 추후에는 서브스크립션 가입 비용만 매년 지불하면 새로운 버전으로 업그레이드 할 수 있으며, 이전버전에 대한 사용권도 같이 사용할 수 있습니다. [Deleted User] 2007-05-23T14:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-23 2:51 pm 그럼 이전 버전에 대한 사용권은 상실하게 됩니다. 업그레이드 하실때 서브스크립션 프로그램에 가입을 해서 업그레이드 진행하시는것이 가장 좋은 방법입니다. [Deleted User] 2007-05-23T14:50:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-23 2:50 pm 서브스크립션이라는 프로그램에 가입을 하면서 업그레이드를 한다면 이전버전에 대한 사용권이 주어집니다. 하지만 그냥 업그레이드를 진행을 한다면, 예전의 버전을 반납을 하면서 새로운 버전으로 업그레이드 됩니다 [Deleted User] 2007-05-23T14:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-23 2:49 pm 신규로 구매를 하시는것은 기존의 버전을 삭제하지 않으셔도 무방합니다. 다만 업그레이드 일때 어떠한 방법으로 하느냐에 따라 달라집니다. [Deleted User] 2007-05-23T09:59:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-23 9:59 am 근데 10버젼을 남겨둘 이유가 없지않나요.? 괜히 .. [Deleted User] 2007-05-23T05:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-23 5:34 am 정말 고맙습니다.전장혁님은 정말 이런 사소한 질문에도 꼬박꼬박 친절히 답변다해 주시고…정말 정말 대단한 분이십니다. [Deleted User] 2007-05-23T04:25:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-23 4:25 am 한 컴퓨터에 여러 버전이 설치되어 있어도 괜찮습니다. 단, 동시에 실행시키지는 마세요. [Deleted User] 2007-05-22T19:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-22 7:57 pm 삭제 안하셔도 됩니다. [Deleted User] 2007-05-22T19:04:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-22 7:04 pm ;;;
답변 감사드립니다.
삭제 안하셔도 됩니다.
