inventor2010 pro버전을 설치하려구하는데 에러가뜨네요.
iso파일을 압축해제해서 설치하는데 계속이런화면이뜨네요.
혹 파일에문제가있는건지…. 도와주세요.
캡쳐한 그림파일 봐주세여.
음… 데몬 방법은 아시죠? iso 파일이면 아마 될 건데요.. 설치도중에 에러인가요? 아니면 아예 열리지 않는다는건가요? .. 아예 열리지 않는 거라면.. 파일이 없는 것 아니면, 에러 파일입니다. 내 컴퓨터로 들어가면 E: , F: 드라이브에 열려 있을텐데요.. 그건 cd-rom 으로 인식하는 것과 같은 효과를 내는 겁니다.
데몬이 안된다면…. 다른 파일을 찾아보시는게…. 혹시. 실행도중 안되는 거면, 설치 파일 잘 보시면 방법이
나와있을 겁니다.
이건 저의 경험이지만 iso 파일을 압축해제 시켜서 setup 해도 아무상관없습니다. 실제로 인벤터 2010 설치시 정품 dvd에 있는 파일을 전부 하드로 카피해서 setup해도 설치 잘됩니다.. 물론 iso랑은 개념이 조금 틀린 거지만.. 아무턴 제 생각에는 파일 자체에 문제가 있어서 설치가 안되고 데몬으로 돌리던 CD에 굽던 상관 없을꺼 같습니다..,
죄송하지만 데몬 실행이 안되던데
혹시 cd로 구워서 해야만되는지…
iso 파일은 이미지 파일입니다. 그냥 압축된 상태에서 데몬이나 cd space 가지고 돌리세요.. 그럼 내용 볼 수 있을 겁니다. 거기에서 크렉 등 등.. 아마 설명이 있지 않을까 싶네요..
iso파일 압축을 해제 하면 안되요.
그냥 가상씨디에 로딩하면 되는데요.
