홈/ 질문/Q 163308
등록일: 2004-04-202004-04-20T16:15:07+09:00 2004-04-20T16:15:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inventor7로 .idw 도면을 작성했는데 solidwork나 .iges로 변환방법
inventor7로 .idw 도면을 작성했는데 solidwork나 .igs로 변환이 가능한지요.
방법은요 .
.ipt는 사본저장으로 변환이 가능한데요.
  • 10 10 답변
  • 11 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    10 답변
      2004-04-21T04:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-21 4:45 am
      IDW를 DWG나 DXF로 저장하면 솔리드웍스에서 열 수 있을 겁니다.
      2004-04-21T04:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-21 4:46 am
      근데 무슨 특별한 이유라도 있으신지요?
      2004-04-21T13:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-21 1:01 pm
      홍콩으로 도면을 보내는데 그쪽에서 .igs나 .stp 형식의 도면을 원하네요
      2004-04-22T05:54:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 5:54 am
      그렇군요… 2D 도면 분야는 보통 AutoCAD를 가장 많이 사용하는데 굳이 IGES를 원하는군요…
      2004-04-22T05:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 5:54 am
      하지만 방법은 있습니다.
      2004-04-22T05:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 5:54 am
      IDW를 DWG로 저장한 다음, DWG를 AutoCAD Mechanical (AIS 에 포함된 프로그램) 에서 열고 IGESOUT 명령을 사용하면 억지로나마 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2004-04-22T05:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 5:54 am
      두 번씩이나 변환하기 때문에 정보가 100% 보존될지는 의문이구요.
    9. [Deleted User]
      2004-04-22T12:55:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 12:55 pm
      감사합니다.
    10. [Deleted User]
      2004-04-22T12:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 12:56 pm
      한데 dwg로 변환후 mdt에서 igesout를 사용하여 변환하였습니다.
    11. [Deleted User]
      2004-04-24T00:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-24 12:20 am
      예… 같은 효과입니다.
