Lv.0 등록일: 2004-04-202004-04-20T16:15:07+09:00 2004-04-20T16:15:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks inventor7로 .idw 도면을 작성했는데 solidwork나 .iges로 변환방법 inventor7로 .idw 도면을 작성했는데 solidwork나 .igs로 변환이 가능한지요. 방법은요 . .ipt는 사본저장으로 변환이 가능한데요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-04-24T00:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-24 12:20 am 예… 같은 효과입니다. [Deleted User] 2004-04-22T12:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 12:56 pm 한데 dwg로 변환후 mdt에서 igesout를 사용하여 변환하였습니다. [Deleted User] 2004-04-22T12:55:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 12:55 pm 감사합니다. [Deleted User] 2004-04-22T05:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 5:54 am 두 번씩이나 변환하기 때문에 정보가 100% 보존될지는 의문이구요. [Deleted User] 2004-04-22T05:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 5:54 am IDW를 DWG로 저장한 다음, DWG를 AutoCAD Mechanical (AIS 에 포함된 프로그램) 에서 열고 IGESOUT 명령을 사용하면 억지로나마 됩니다. [Deleted User] 2004-04-22T05:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 5:54 am 하지만 방법은 있습니다. [Deleted User] 2004-04-22T05:54:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 5:54 am 그렇군요… 2D 도면 분야는 보통 AutoCAD를 가장 많이 사용하는데 굳이 IGES를 원하는군요… [Deleted User] 2004-04-21T13:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-21 1:01 pm 홍콩으로 도면을 보내는데 그쪽에서 .igs나 .stp 형식의 도면을 원하네요 [Deleted User] 2004-04-21T04:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-21 4:46 am 근데 무슨 특별한 이유라도 있으신지요? [Deleted User] 2004-04-21T04:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-21 4:45 am IDW를 DWG나 DXF로 저장하면 솔리드웍스에서 열 수 있을 겁니다.
예… 같은 효과입니다.
감사합니다.
하지만 방법은 있습니다.
