홈/ 질문/Q 162373
등록일: 2005-05-122005-05-12T17:21:32+09:00 2005-05-12T17:21:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ipart단위 변환이 안되는데요,,
인장스프링을 다운 받아서
도구 문서 설정에서 inch를 mm로 바꾸었는데요
table의 값들은 그대로 inch인데 왜 그런가요?
mm로 바꾸려면 어떻게 해야 되나요?
  • 10 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2005-05-15T08:29:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-15 8:29 am
      인벤터는 한 문서에서 여러 가지 단위를 동시에 사용할 수 있습니다. 어떤 템플릿을 사용하던지 상관없이 말입니다. 길이 단위의 예를 들자면, 인치를 사용하건 mm 를 사용하건 인벤터 내부에서는 모두 cm로 변환이 되어 계산됩니다.
      문서의 인치들을 밀리미터로 바꾸려면 도구 (Tools) > 문서 설정 (Document Settings) > 단위 (Units) 탭 > 길이 (Length) 를 인치에서 밀리미터로 바꾼 다음, 도구 (Tools) > 전체 재구축 (Rebuild All) 을 하면 됩니다. 그런데 매개변수 (Parameters) 창을 보면 단위 (Units)와 호칭값 (Nominal Value)은 mm 로 바뀌지만, 방정식 (Equation)은 여전히 인치로 남아 있는 걸 볼 수 있습니다. 과연 무슨 이유에서일까요? 설계자의 의도를 보존하기 위해서입니다. 설계자가 1 인치, 1/2 인치 등으로 설계했을 때 25.4 mm, 12.7 mm 등을 생각하지 않았거든요.
      질문에선 iPart 테이블에 있는 매개변수가 변하지 않았다고 하셨는데, 그건 사용자 매개변수 (User Parameter)이기 때문일 겁니다. 테이블이나 엑셀 스프레드 시트를 통해 편집할 수도 있겠지만, 설계자의 의도를 바꾸는 결과가 됩니다. 특별한 이유가 아닌 이상 변환하지 마세요.
