홈/ 질문/Q 33597
등록일: 2002-10-022002-10-02T16:33:10+09:00 2002-10-02T16:33:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
iron-cad에대해서
지가 궁금한게 있어서 이렇게 글을 올립니다
지가 여기 저기 돌아다니다가 iron-cad란걸 알게 되었습니다
제가 말한 이캐드는 캐드랑 같은 건지요 차이점을 좀 알고
잡아서 이렇게 글을 올립니다. 호완이 되는지요. 배울수 있는
만 되는 있는지요? 아님은 독학을 해야 하는지.
제가 아는 바로는 이건 97년도에 처음 선보인 프로그램이라는데
작품을 보니까 3d하기가 쉽다고 하는데, 오토캐드랑은 차이가
있나여? 이거 아시는 분들은 답을 좀 남갸 주세여
그럼은 이만
  • 53 조회
    2. 가는이 Lv.0
      2002-10-03T05:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 5:30 am
      1. IRON CAD 란?
      ; Iron CAD는 새로운 개념의 3차원 기계설계 Program 이다.
      Iron CAD의 가장 큰 장점은 무엇보다도 어느 Program보다 뒤지지않는 기능과,
      사용자가 쉽게 배울 수 있고, 사용이 쉽다는 것이다.
      다시 말하면 Iron CAD 를 접하게 된 사용자를 최대한 배려하여 최대의 생산성을
      낼 수 있도록 만들어진 Program이다.
      어떤 CAD/CAE/CAM/RE 과의 완벽한 Data Interface를 자랑 한다.
      Sheetmetal의 기능이 있어 이미 만들어진 기계부품 들을 Catalog에서 직접 뽑아
      손쉽게 사용 할 수 있다.
      Iron CAD는 쉽다는 것 외에 혁신적인 Technology 를 자랑 하고 있다.
      지금까지의 CAD업계 최초로 Parasolid 와 ACIS 를 모두 채택하였고,
      그 외의 여러 가지 혁신적인 Technology를 인정 받고 있다.
      2. IronCAD가 기타 Program과의 다른점
      ;다른 CAD시스템으로부터 Import된 Data는 이것이 어떤 CAD System에서 어떠한
      방법으로 생성되었는지에 관계없이 근본적인 수정이 이루어진다.
      동일한 환경에서의 Modeling/Assembly 능력은 제작된 Part 들이 최초로 서로
      Fitting될 수 있도록 한다.
      IronCAD의 IntelliShape가 Part의 Surface위에서 Drag되고 있다.
      이러한 사용자 정의 동작은 Design Processor 전과정에서 뿐만 아니라 심지어는
      Fillet이나 다른 IntelliShape의 추가와 같은 Detail Design 이후에도 사용된다.
      TriBall은 매우 직관적인 Graphic Tool로서 Rotation, Orientation, 또는 복잡한
      3D 변형 등의 방법으로 어떠한 Object라도 정확한 Position을 보장한다.
      어떠한 Geometry Part위의 어떠한 지점에도 위치될 수 있다.
      IronCAD는 거의 모든 Design 을 생성할 수 있으며 어떠한 Design 이라도 편집,
      Rendering, Animation 될 수 있고, Engineering, CAM, RE(역설계) 또는 Marketing등
      어느 분야와도 공유될 수 있다.
      다른 CAD Tool과 달리 3-4일 정도의 교육이면 거의 모든 3D Modeling을 쉽게 해결할 수
      있는 User Friendly(사용자위주) 한 Program 이다.
      3. Iron CAD의 기본 Module
      ;2D Drawing
      3차원 Modeling Data로 부터 클릭만으로 정면도/평면도/측면도/ISO View등을
      생성할 수 있으며 상세도 및 단면도 등을 쉽게 생성할 수 있다.
      4. 3D Modeling / Assembly
      ; Iron CAD 만의 장점인 Catalog를 이용한 Drag & Drop 방식의 Modeling 및 Triball을
      사용 함으로서 3차원 CAD를 처음 접하는 사용자들의 경우에도 3-4일이면 직접 3차원
      Modeling이 가능 합니다.
      5. Sheetmetal
      ; Sheetmetal Catalog로 부터 Stock를 Drag & Drop 함으로서 쉽게 사용할 수 있으며
      기타 Bend 작업 및 Punch, Press 등의 작업도 기본적으로 Catalog에 포함 되어 있으므로
      별도의 작업 없이 쉽게 끌어다 사용할 수 있다.
      6. Animation 기능
      ; 별도의 Animation Tool을 구입/사용할 필요 없이 기본 Module로 포함되어져 있으며
      제품의 작동원리 및 조립/분해 방법 등을 자유롭게 표현 할 수 있다.
      또한 AVI File을 직접 생성시켜주므로 인터넷을 이용한 홍보에 효과적으로 대응할 수
      있도록 해준다.
      7. Rendering 기능
      ; Surface/texture/Bump/Decal등의 Rendering을 Catalog 에서 간단히 Drag & Drop함으로서
      표현 할 수 있으며 기타 Light 표현이나 Ray-Tracing/Animation등의 옵션은 전문 Graphic Tool에
      버금가는 Rendering 이미지의 표현을 가능하게 한다.
      8. 저장된 Data Base Tools
      ; 볼트/너트/와셔/핀/링/스프링/형각류/베어링/기어 등의 형상을 Tools Catalog에 모두 기본적으로
      포함하고 있으며 설계자는 단순히 수치값 만 입력 함으로서 Modeling을 마칠 수 있다.
      9. Visual Basic을 이용한 API 기능
      ; 자체 Visual Basic 을 내장하고 있으며 사용자가 직접 Tool Box등을 Programming 할 수
      있도록 지원하고 있다.
      ….top
      10. Web Browsing 기능
      ; 인터넷 홈페이지를 이용한 회사의 홍보에 필요한 Web 문서 작성 기능을 자체에 내장하고
      있으므로 귀사의 대외 홍보에 많은 도움을 줄 수 있다.
      왔어님의 글
      그럼은 이만
