홈/ 질문/Q 83868
등록일: 2009-09-112009-09-11T16:33:23+09:00 2009-09-11T16:33:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
IronCAD 로 2D 작업이 용이한가요?
제가 입사하려는 회사에서는 CAD 프로그램을 하나 구비 하려고 알아 보다가
 IronCAD가 좋다는 말을 듣고  IronCAD를 구매했답니다.
사장님은  AutoCAD는 2D 용이고 IronCAD 는 3D 용이라 하니까  2D 보다는 3D가
한 단계 업그레이드 된 상위 버전으로 생각하시고 IronCAD를 구매하셨다네요.
매뉴얼 작성시 필요한 3D 도면은 AutoCAD로도 충분하고
그 회사에서 사용되는 작업도면은 99.9%가 2D 라서
AutoCAD를 추가로 구매하는 것이 더 낫겠는 지를 물어 보시는데
어찌해야 할지를 모르겠네요.      (물론 저는 AutoCAD 만 사용 가능하구요)
인터넷으로 알아 보니 AutoCAD 점유율이 60% 가량이고
IronCAD 1% 도 안되는 것 같은데
IronCAD 가 AutoCAD 와 비교해서 2D 도면 그리기에 어떠한 지요?
  • 74 조회
      2016-09-24T20:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-24 8:34 pm
      Autocad 2D에 익숙하신 분이 사용하기에는 많이 불편할 겁니다
      2D 드로잉 작업을 하기 위해선 우선 모델링 작업이 선행되어야 하구요
      그 모델링을 내려서 조립도나 단품도와 같은 원하는 드로잉 작업을 하실수 있습니다.
      모델링 하는 방법이나 드로잉 하는 방법은 완전히 새로운 개념의 소프트웨어 사용법을
      익히셔야 한다고 봐야하니 단시간내에 하기에는 무리가 있으실겁니다.
      업체 쪽에선 Ironcad의 장점이 익히기 쉽고 속도가 빠르다는 점을  매우 강조
      하는데 적어도 소량의 부품수나 일정수준까지의 작업에는 일리가 있지만 그 선을
      넘어서면 이야기가 많이 달라집니다.
      일례로 제작사에서 나오는 메뉴얼이 초보 입문용으로는 매우 잘 정리되어 있지만
      고급수준으로 올라가면 응용할 수 있는 자료가 전무합니다.
      아마도 워낙 사용자수가 적다보니 관련시장에서도 자료를 만들만한 메리트를
      느끼지 못하는게 이유겠지요
      프로그램의 접근방식은 매우 훌륭하다는 생각은 들지만 메이져 제작사의 툴이
      아니라 그런지 디테일한 부분에서는 가끔 짜증스러운 상황이 자주 발생합니다
      결국 시장에서의 점유율이 그러한점들의 반증하는거겠죠
